Por pere ramon mas sanso
#714840
Hola a todos tengo el Be hawk , comprado en hobby city, este:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... r/EDF/BESC_
la motorización de fábrica es muy flojita, lo vuelo con una batería de 2.200 mah de 11,1 v.el tipo de turbina es de 4 alabes y de 90 mm de diámetro, he probado otras motorizaciones pero no encuentro la adecuada, podéis darme algún consejo, el avión pesa con la batería unos 1.100 grs.
gracias por vuestra ayuda
Pere
Por mikimoto
#714910
Hola, si te fijas, justo al final de la descripcion del avion, indica que con baterias 3s no vuela adecuadamente ("*Plane will fly well if run with a 5S or 6S pack. A 3S pack will not power the EDf sufficiently.
EDF fan has been replaced with a larger and more robust unit"), recomiendan 5s o 6s, aunque por el tamaño del avion creo que con 5s seria mas que suficiente.... comprueba qeu el motor que lleva de serie soporta 5s o 6s y prueba a ver que tal... acuerdate de comprobar que el esc sea el adecuado :wink:
#714991
Gracias Mikimoto, lo había leido pero intentaba poder usar las mismas baterías que tengo , cambiando sólo el motor, el que viene de serie me cuesta creer que aguante el voltaje de un pack de 5 o 6 elementos.
gracias otra vez y saludos.
Pere
Por aprats
#718728
Hola: Yo he volado este mismo avion con 3s 4200MAh y volaba. Lo complicado, era despegarlo desde el suelo por la pista que tenemos :( .
Pero en un accidente, se me rompieron los alabes del fan y tuve que cambiar la EDF, asi que le puse una de 7 alabes de hobby city con un motor de 2000 rpm/v y con 4S vuela bien. Creo recordar, que el consumo del fan original, era superior a 30A, y una bateria de 2200 solo te los dara durante un breve instante, por lo que despues, te faltará chicha, asi que tienes dos opciones, o le pones 2 baterias en paralelo y asi tendras 4400MAh o le pones 4S o 5S. Actualmente, lo estoy reparando despues de darle un porrazo.
Por maik_nd7
#719063
a mi parecer aunque ponga dos en paralelo le seguiran dando los mismos c de descarga porque solo se suma la capacidad
Por aprats
#719092
Efectivamente, 20C de 4400 son 88A. con lo que le sobrará capacidad de descarga y las baterias al no trabajar al limite, le mantendran el voltaje durante mas tiempo, por lo que consiguientemente, tambien la potencia y tiempo de vuelo.
#719253
Gracias por vuestras ayudas, podrías indicarme la turbina y el motor que le has puesto?, yo he intentado con unas cuantas y sacan potencia pero producen muchisimas vibraciones no coge potencia. de momento le he puesto un motor outruner con un hélice 12x6 y vuela de fábula, pero no es lo mismo que con la turbina.
saludos y gracias
