Por Navex
#972165
Duda resuelta, el limite de descarga lo tengo a 3,90 y el umbral de balanceado a 3,80, es decir empieza a balancear a partir de 3,80 el cargador es un Robbe alc 8500 expert, lo tiene todo menos balanceado por eso tengo que utilizar un balanceador externo.
Por Concept
#972751
Entonces creo que yo necesito algo asi. Unos post mas arriba pregunto que hacer para balancear las Lipos si mi cargador solo tiene opcion Charge-Discharge. Vale, pido esto? Como funciona? Conectas, te da la lectura de cada elemento, y entonces le das a descargar? Te descarga hasta donde tu quieres, o es automatico?. Necesito alguna clavija extra, o se conecta a esa, para mi, inutil clavija blanca? :mrgreen: Bua cuantas dudas :D
Gracias!
Por Navex
#972841
Puedes comprarlo perfectamente, configuras el limite de descarga (yo lo tengo a 3,90 para almacenamiento, por si no vuelas en un tiempo y quieres hacer una descarga para no estropear las baterias) y el umbral de balanceado (empieza a partir de ese valor a balancear,yo lo tengo a 3,80)tienes lectura de cada elemento y lo conectas directamente al cable de balanceado, clavija blanca, puedes hacer la carga de dos modos, primero cargas y luego balanceas (yo lo hago de esta forma) o directamente cargas con el aparatito conectado para que controle el desajuste de cada elemento. :D :D :D
Por QUEEN MASTER
#972899
Navex escribió:Puedes comprarlo perfectamente, configuras el limite de descarga (yo lo tengo a 3,90 para almacenamiento, por si no vuelas en un tiempo y quieres hacer una descarga para no estropear las baterias) y el umbral de balanceado (empieza a partir de ese valor a balancear,yo lo tengo a 3,80)tienes lectura de cada elemento y lo conectas directamente al cable de balanceado, clavija blanca, puedes hacer la carga de dos modos, primero cargas y luego balanceas (yo lo hago de esta forma) o directamente cargas con el aparatito conectado para que controle el desajuste de cada elemento. :D :D :D
eso esta muy bien para mi, yo tengo 3 balanceadores para los cargadores que no tienen balanceadores
