- Sab, 28 Sep 2024 23:53
#1429925
Sí, la verdad es una pena que un cargador con esas prestaciones/precio no consideraran los balanceadores, pienso que es una cuestión de contexto, el cargador que refieres se comenzó a comercializar en 2004 y el mercado con las nuevas químicas no estaba muy claro, luego de 2010/2011 que bajaron mucho los precios y se masifico el uso de Lipos al aumentar los incidentes por fuego integraron muchos accesorios a los cargadores que previamente los vendían por separado por cuestión de costes les merecía más la pena incluirlos como equipo estandar de seguridad en los cargadores y tomarse en serio el balance ya que un variador no lo haría.
Ciertamente un BMS de Laptop está diseñado para Li-ion pero con baterías Lipo funcionan bien dado que una Li-ion tiene voltaje nominal de 3,6V y una Lipo de 3,7V, en el caso el BMS cortaría a 4,2V que es donde Li-ion y Lipo se igualan, si fuese al reves si sería un problema porque una Lipo al no estar cargada a tope no completa su maxima capacidad de corriente y el BMS cortaría antes retornandole al cargador un error de carga.
En todo caso y por aprovechar un buen equipo haz busquedas de balanceadores universales para Lipo, salen un montón a precios desde 6€, con el manual del cargador en mano y el del variador hay forma de coincidir los esquemáticos y hacer algo bueno.
Suerte.
EDITO: mira Ebay Alemania, venden los Robbe Mc-Balancers a precios aceptables con seguridad alguno te sirve, en el manual del cargador venían las referencias de las sondas y balanceadores.
MC=Motor Controller, se podían utilizar entre el variador y la batería o el cargador y la batería.
Ó los Robbe LiPo-Equalizer que era la línea de balanceadores de Robbe.
