Quería que no sólo uno sino varios de vosotros me dijeráis si balanceáis siempre al cargar las lipos. Más concretamente las lipos 2s-3s. He leído varias opiniones. Gente que sólo las balancea si hay una diferencia de más de 0,1 entre celdas, que sino es gastar corriente, tiempo y desgastar lipo inútilmente, y luego otras personas dicen que SIEMPRE hay que balancear al cargar, que para eso está dicha opción.
Lo dicho, comentarme que hacéis vosotros y ya si me decís el motivo mejor aún.
Muchas gracias.
#1107835
Siempre conecto el equilibrador al cargar, el motivo es simple añade seguridad a la carga.
Si un elemento falla y no carga del todo evitara que los demas se sobre carguen estropeandolos.
Si por confusion conecto una bateria de tres elementos y programo el cargador para una de cuatro evitara que se sobre carguen las tres conectadas ( caso real que me sucedio)
No cuesta nada conectarlo no es perjudicial
No conectarlo no nos aporta nada y aumenta el peligro.
A mi lo que me gustaria saber es que motivos tienen los que no lo conectan para no hacerlo.
#1108072
Buenas,
el único motivo para no conectarlas es justamente que al cargar equilibrando la carga se hace más lenta. Puede tardar tranquilamente un 20 o 30% más.
Estoy de acuerdo que conectar siempre la batería añade un plus de seguridad a la carga. De todos modos yo suelo equilibrar cada 10 cargas y la práctica me dice que los desequilibrios son mínimos. Tiene que haber pasado algo raro y extraño para que de golpe una célula de la batería pierda voltaje o tenga algún problema.
Es mi opinión basada en ser usuario de Lipos desde hace ya 5 o 6 años.
Un saludo,
Picachu
#1108211
picachu escribió:Buenas,
Un saludo,
Picachu
Coincido en la opinión, sólo cuando las lipos ya tienen mucha vida y se les exige al límite, alguna celda se debilita antes que las otras y se empiezan a desequilibrar "gravemente". Desde luego lo mejor para las baterías es equilibrar en cada carga, el único motivo para no equilibrar siempre, y por lo que yo no lo hago cada vez sobre todo con las baterías nuevas, es el ahorro de tiempo
#1108220
Vale, entonces me queda claro.
Si por ejemplo gasto las lipos a la mañana y quiero tenerlas listas para la tarde y no son lipos echas polvo les puedo meter carga normal para que me dé tiempo a tenerlas listas. Si veo que voy a volar al día siguiente y ando mejor de tiempo les meto un balanceo... (asegurándome bien del voltaje que indico al cargador).
Muchas gracias.
PD: de todas formas yo siempre les miro la carga antes de volar y después con el salvalipos con lo cual detectaría cual error grave entre celdas.
