- Lun, 22 Mar 2010 20:11
#933427
Hola a todos:
Quisiera que me aclararais una duda sobre la carga de baterias de nicd y nimh. Tengo un cargador inteligente que ahora llaman asi, el thunder t6 y quisiera saber si al poner a cargar un pack de baterias con este cargador, dandole los parametros adecuados, el cargador descarga y carga uno por uno cada elemento del pack, o bien lo hace como un conjunto. Por ejemplo, un pack de 4 baterias de 1.2 v y de 800 milis cada una en serie da un voltaje de 4.8 v y 800 milis. Cuando hacemos un ciclo de descarga y carga con el cargador, y ponemos por ejemplo corriente de carga a 0.1 A, en automatico para que corte el delta peak, el cargador descarga hasta un voltaje de aprox. 3.2 v osea, 0.8 v por elemento, pero ¿iguala todos los elementos a ese voltaje, o cuando llega el pack a 3.2 corta la descarga y un elemento estara mas descargado que otro? y lo mismo cuando carga, si carga igualando todos por igual o carga hasta que corta el delta peak y un elemento puede estar mas cargado que otro. Esto lo quiero saber porque utilizo muchas pilas recargables para otros menesteres (radio transistores a pilas, relojes de cocina, mandos a distancia, telefonos inalambricos, etc) y con el tiempo las pilas pierden capacidad. Mi pregunta es si haciendo un pack de cuatro baterias de igual voltaje e intensidad, en el cargador haciendo unos ciclos de descarga y carga se pueden optimizar para volver a dejarlas en un estado bueno de uso.
Y otra cosa. He leido en este foro que el delta peak corta cuando carga una bateria. A mi con este cargador no me ha cortado la carga. En una ocasion cargando un pack de nimh de 2700 mAh y 9.6 V le puse a cargar a 0.1 A y no me corto, me corto el limite maximo de carga que lo puse a 4000 mAh, y al llegar a ese limite el cargador corto con el aviso que se habia activado el corte de seguridad de limite de carga. No se por que pudo haber sido. Hoy otra vez me ha pasado con una bateria de 1000 mAh de nicd y 4.8 V. La puse a cargar a 0.1 V y la he tenido que cortar yo cuando la carga iba ya por 1410 mAh que le habia metido. No se si es que estaria a punto de cortar entonces o que, pero ya van dos fallos. Otras veces cuando hago ciclos de descarga y carga parece que va bien. Algo debo hacer mal. A ver si me podeis ayudar.
