Tengo dos packs de 3S que he unido en serie y quiero cargarlos a la vez. Eso no representa problema para el BC8 pero tengo dudas en como hacer el conector para el balanceo.
Imagino que el primer conector de balanceo va tal cual y del siguiente lo único que he de hacer es saltarme el primer cable (negro) no? si no no tengo ni idea de como hacerlo, alguien me ayuda?
Por NoX
#604177
Obiwan escribió:Hola,
El cable negro del conector de balanceo va internamente unido a la masa del cable de descarga así que sin quererlo ya los tienes unidos mediante la otra conexión :)
Para que estén en serie debe ir conectado a el cable que va al último elemento de la otra lipo (el de mayor voltaje), aunque internamente estén conectados es mejor que por si a caso lo conectes junto a ese.
Como sé que no me explico muy bien te dejo un esquema.
Por Obiwan (A. Conde)
#604184
Gracias por la respuesta NoX,
Según eso y si entiendo el esquema, he de unir el ultimo cable de balanceo del primer pack con el primero del segundo pack y sacar uno unico al balanceador ?
Por NoX
#604199
Obiwan escribió:Gracias por la respuesta NoX,
Exacto :!: de esa forma el cargador/balanceador no notará la diferencia entre 2 packs 3S o 1 pack 6S
#604232
Gracias, tiene todo el sentido.
