Hola amigos, tengo un problema con minititan e325. Desde hace una temporada, el heli no se queda en estacionario en curva normal,el cabrón tiene unas tendencias exageradas a mover la cola de arriba a bajo y da bandazos hacia los lados, algo increible, lo cual se soluciona cuando pongo curva 3d, hasta que las baterias empiezan a achicarse, entonces comienzan nuevamente los valanceos,. El caso es que tenco dos conocidos mas a los que le pasa exactamente lo mismo, y no sabemos si es defectos del animal o tiene alguna solucion, por el momento yo ya he cambiado rodamientos, ejes, incluso un rotor con maza de aluminio, chasis nuevo ( por si se tratase de los asientos de los rodamientos) y el tema persiste, también le monté el motor del nuevo se y un variador Flighpower, asi mismo lleva palas de carbono, pues aún así, sigue en sus trece, y no tengo pènsado tirar la toalla pero es que ya me tiene hasta los mismísimos, haber si a alguien se le ocurre algo, saludos
Por carlossss
#718498
si la cola se mueve de arriba a bajo es por q tienes muy pocas vueltas, por eso cuando pones la curva 3d se quita
Yo en vuelo normal llevo 0 30 55 70 85
Por Joan Cervantes
#718514
Si , como dice Carlosss ahí hay pocas vueltas por eso el rotor de cola oscila, porque no tiene suficiente velocidad y cae ( Es como si perdiera la sustentación , para entendernos ) prueba a darle más vueltas al rotor principal y ya verás , y lo de las baterias claro , al perder potencia o sea electricidad suministrada por las baterias , obiamente pierde vueltas y por eso tambien te hace la osciliación , Saludos 8)
Por profesorae
#718523
A mí, lo que me hacía era que en pleno vuelo empezaba a vibrar, entrando en resonancia y amplificandose dichas oscilaciones/vibraciones. Fué cambiarle las palas originales por las de aling 325 Pro, regular bien el tracking y...mano de santo.
Un saludo y espero demos con la solución entre todos.
PD: no olvides informar si se soluciona, para saber el motivo.
Por peedpeed
#718665
Si, casi seguro que es por llevarlo poco revolucionado.
Sube la curva de gas un poco del centro del stick para arriba.
Salu2.
