hola miare, el tema ya es un poco viejo
, pero vamos a el.
la balsa no suele, digo suele , venir en medidas mayores de 1 m , pero no es ningun problema hacer listones mas largos pegando varios para enchapar, puedes hacer las juntas serradas, o a inglete para darle mayor superficie de contacto al pegamento, pero normalmente rompera en otro sitio ( es mas fuerte la union que la propia madera)
en las uniones para enchapar alas ( normalmente es para hacer el tablon mas ancho) se ponen las dos chapas enfrentadas por la zona a pegar , las solapas 2 a 3 mm y cortas a traves de las dos , eso te da una superficie de contacto perfecta entre ambas, las colocas juntas, pegas una cinta de carrocero o celo de embalar encima de la union y das la vuelta al conjunto, lo abres un poco empujando por la zona del celo y rellenas la union con cola , las apoyas planas en una superficie lisa y retiras el sobrante de cola, dejando secar con peso encima y ya esta
la solucion para una chapa de mayor longitud seria la misma, la unica precaucion, si es un revestimiento que va a ser resistente, es que las uniones de varias chapas no deberian coincidir en el mismo punto para evitar concentracion de esfuerzos, si es solo por motivos esteticos , no importa
