Por Manuel Albiol
#125205
Hola, he trasladado la pregunta del foro de helis eléctricos a este, a ver si aqui tengo más éxito :)
Bueno, pues ya estoy en la fase final de montaje de mi T-REX, y después de montar los servos y el receptor, me he dado cuenta que en ningún sitio he visto instrucciones de cual es la forma más adecuada de conectar el motor, con el variador y la batería.
El variador es el Align 35A, la Batería una BestiaPack de 2300mAh y el motor el Align de 3200.
El cargador que compré, el Pro-Peak Prodigy II trae un juego de Bananas, y el variador trae tres juegos. Creo que está claro que el juego que trae el cargador es para usarlo entre Batería - Variador y los que vienen con el Variador son para usarlos entre Variador - Motor...
1.- Aunque parezca obvio, pero.... ¿la mejor (o unica) manera de unir los cables con las bananas es soldando?
2.- Las bananas que incluye del variador.... ¿es indistinto que se suelde el macho en el cable del variador o del motor, o viceversa? ¿cual es la mejor manera?
3.- Si al final hablamos de soldaduras.... ¿Hay alguna manera de hacerlas mejor que otras para este tipo de cables - conectores? Mi experiencia con soldaduras es nula, así que cualquier consejo que me podais dar os lo agradeceré.
Por Igb
#125325
1-no, hay bananas que llevan un tornillito y te puedes ahorrar el esfurerzo, pero en el caso de las que te vienen con el regulador es el unico metodo (ademas queda muy bien)
2-da lo mismo, eso a tu gusto
3-yo los sueldo poniendo la banana con un apriete, la caliento con el soldador a tope, pongo el estaño en la banana, que se funde el solo por el calor, meto el cable, y retro el soldador
Por Manuel Albiol
#125464
Muchas gracias, lo intentaré mañana, a ver que pasa...
