Por sukoi
#1136556
que yo sepa, no hay ninguna comercial, pero te puedes hacer una facilmente dependiendo de tus necesidades , normalmente lo que se suele medir son el consumo, como por ejemplo amperimetro , las revoluciones con un tacometro y el empuje con una especie de 'L' en la que se monta el motor en la parte superior, se articula en giro sobre en angulo y en la pieza horizotal se pone una balanza, se tara a cero una vez montado el motr y las piezas y se mide el empuje que sera una relacion entre la dimension de los dos brazos de la palanca.
algo asi como esto :
download/file.php?id=252377&mode=view
en este ejemplo, en vez de colocarlo en una estructura en 'L', simplemente lo montan empujando sobre la balanza, asi miden directamente el empuje
http://www.youtube.com/watch?v=ETAQ80Ld ... r_embedded
Ok gracias Sukoy por responder tan rapido, sin entrar mucho en detalle tengo hecho algo parecido a lo que se ve en la foto con forma de ele con su correspondiente: Balanza, cuenta revoluciones, y analizador wat meter, todo va bien con motores pequeños a medianos pero la cosa se complica cuando empiezo a probar motores a partir 35 de diametro, vibraciones etc etc que dan un verdadero yuyo o miedo seguir con las mismas.
Vi una vez no recuerdo en que tienda web española, un artilugio que apollado en un borde o esquina de la mesa en dos puntos, llamemosle pricipio y final se desplasaba sobre cuatro ejes o guias en horizontal, dos arriba (derecha e izquierda) y dos abajo (iden) y tiraba de una balanza.Esto es lo que me gustaria localizar
Por sukoi
#1136592
ese sistema de carrito es menos exacto que el de la balanza, claro que si piensas en motores 'gorditos' es mas estable y seguro, podrias hacerlo con un par de deslizaderas de cajones, pero bien fijadas a la mesa de trabajo para evitar lo que dices de que empiece a saltar a causa de las vibraciones, luego el calculo de empuje lo puedes hacer con un peso para maletas de viaje del tipo muelle, de esos que venden para comprobar que no excedes del peso cuando haces viejes en avion
