que yo sepa, no hay ninguna comercial, pero te puedes hacer una facilmente dependiendo de tus necesidades , normalmente lo que se suele medir son el consumo, como por ejemplo
amperimetro , las revoluciones con un
tacometro y el empuje con una especie de 'L' en la que se monta el motor en la parte superior, se articula en giro sobre en angulo y en la pieza horizotal se pone una balanza, se tara a cero una vez montado el motr y las piezas y se mide el empuje que sera una relacion entre la dimension de los dos brazos de la palanca.
algo asi como esto :
download/file.php?id=252377&mode=view
en este ejemplo, en vez de colocarlo en una estructura en 'L', simplemente lo montan empujando sobre la balanza, asi miden directamente el empuje
http://www.youtube.com/watch?v=ETAQ80Ld ... r_embedded
