Por Cirite
#1226393
Buenas.
Aquí os presento mi invento
Bancada de pruebas para motores brusles made by Quique.
Esta pensada para motores pequeños medianos y grandecitos
Asta 6 Kg. de empuje.
También puede valer para motores térmicos, por su robustez.
Es una caja de madera con una corredera de cajón de cocina.
He adaptado una balanza también de cocina comprada en los chinos.
La he recortado y he usado el sensor para medir el empuje.
También lleva un amperímetro, un cuenta revoluciones y un
Comprobador de servos, para darle señal al variador.
De momento solo he probado con un motor y una hélice
Dando muy buenos resultados.
Aqui podeis ver un video:
http://www.youtube.com/watch?v=kN8xDamPCY4
Unas fotitos.
Por Cirite
#1226395
Las pruebas con un motor
ROBBE ROXXY BL-3535/16
HELICE 11X5,5 APC
BATERIA 2200 MA. 30C
VARIADOR 30A
SEGÚN FABRICANTE:
10,5V 3S 11.0X5.5 APC-E 7555 VUELTAS 17.9 A 188W 926g EMPUJE
BANCO DE PRUEBAS:
10,5V 3S 11.0X5.5 APC-E 7800 VUELTAS 20.20 A 230W 950g EMPUJE
la helice no es exactamente una APC pero se parece mucho.
Prueba de otro motor
ROBBE ROXXY BL5065/07
BATERIA 6S 4000MA. 30C
ELICE 16/8 APC-E
BANCADA:
EMPUJE RPM AMPER. WATIOS
3500g. 7000 35a 720w
ELICE 17/8 APC-E
BANCADA:
3900g 6800 38ª 750w
El fabricante da un 10 % mas en todos los valores.
Yo lo tengo unos 30 segundos con las baterias
Recien cargadas.
Por geko
#1228278
Cirite escribió:la helice no es exactamente una APC pero se parece mucho.
Cuidado con esto. Es muy importante. Puedes tener mucha variación por la marca de la hélice.
Yo he probado en banco algunas hélices de HK, las "APC Style" y dan bastante menos empuje con mayor consumo que una APCE de verdad. Ya que tienes el banco preparado, comprueba la diferencia.
Por Cirite
#1229986
ELICE 16/8 APC-E
BANCADA:
ELICE 17/8 APC-E
BANCADA:
3900g 6800 38a 750w
Recien cargadas.
Uma foto
Por Cirite
#1229989
Buenas.
Otro motor:
HACKER A50 16S
Bateria 6S 4000MA 30C
Prueba con tres helices distintas.
15/8 APC 16/8 APC 17/8 APC
EMPUJE 3400g 3700g 4100g
RPM 7660 7250 4600
WATIOS 600 830 900
AMPERIOS 29 37 42
El fabricante no indica gran cosa.
Por Manuel V
#1230166
Muy buena tu bancada.
Veo que estas usando helices muy grandes.
A 700 watts los motores suelen jalar cualquier cosa.
Te recomiendo que uses careta de proteccion.
Manuel V.
