Por maikelb
#402395
Hey !!, una pregunta a la hora de montar la bancada tengo que tener algo en cuenta o la centro en el medio?.
Gracias!
Por lasser
#402505
Usar el buscador, esto ya se ha comentado. De todas formas vuelvo a decir algo para que luego no digais que soy malo (solo travieso).
El motor generalmente lleva incidencia hacia abajo y a la derecha, por esto, si quieres que el eje del motor, o su helice quede centrada con respecto al eje del avion, deberas colocar la bancada algo mas alta y a la izquierda. ¿cuanto? dependiendo de la longitud desde la parallamas al disco de giro de la helice y de la desviacion que le des asi sera el cuanto.
Por maikelb
#402757
Lo siento por ser redundante, lo he buscado pero no lo he encontrado quizas no lo he sabido buscar bien.
Osease que tanto lo puedo poner derecho o girarlo 90º para que el escape me quede en el suelo no? , solo tengo que tener en cuenta que el eje coincida con el centro es así?
Perdonar!!!
