Agradeceria alguien comentara las ventajas o inconvenientes de poner una bancada metalica o de plastico( p.ej de great planes) para un motor 4 tiempos saito 150 y si alguien sabe de una metalica que le vaya bien para este motor que me lo diga tambien
Gracias de antemano.
Por bonet
#845048
Creo que una bancada de plástico, aparte de ser mas ligera, la rigidez del material es menor y amortigua mas las vibraciones.
Si instalas una bancada metálica, serà mas resistente y deberia llevar algún sistema elástico para amortiguar.
En caso de accidente con la bancada metálica es mas fácil romper el bloque del motor.
Mi compañero Manuel para este modelo con un 4T Saito 120
http://caudronportero.blogspot.com/
instaló una bancada Dubro de este tipo.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XD633&P=ML
Pone que es válidfa para un 4t 150.
Atención mira este hilo viewtopic.php?t=131787
Por civictore
#845130
Hola Bonet,
La Bancada que me comentas DU-BRO es la que prove precisamente, el problema es que presentada me toca en la parte superior de la carena porque es algo alta y el morro de la tiger algo estreeecho.
Estube mirando una de Saito pero que creo que solo es para el 120 4t, ya que el 150 segun me cuentan es algo mas ancho por parte abajo y no serviria.
La idea es buscar una metalica y encuentro una que se adapte, me decantare por una de plastico tipo great planes.
Gracias por tu respuesta.
Victor
