mirar que bancadita me he fabricado para los axi 22-xx-xx
es un casquillo o donde se mete la bombilla enroscada un poquito de dremel y asi me a kedado me falta hacerle unos agujeritos para la refrigeracion .
mi idea es para un glider de ladera hacerlo con motor o para el space scooter
Última edición por mirne el Mié, 18 Jul 2007 2:24, editado 1 vez en total.
Por zupercocoo
#439830
eso solo tiene un comentario "be water my friend"
eso es aprovechar el entorno y lo demas tonteria, me alegro que hayas encontrado algo mas consistente para montar el motor que lo que tenias pensao
Por SaNDaNieL
#439868
Mas bien son momentos de inspiración!!!! Tanto tiempo libre tienes?? :twisted:
Por Enrique González
#439883
Mirne, :idea: muy ingenioso lo del casquillo de bombilla.
Pero... ¡ten cuidado!, tanto como el posible "desenrosque" por el par de giro de hélice+motor :evil: , como con la fragilidad del plástico con el que están hechos :evil: .
Por mirne
#440018
si ya habia pensado en lo de desenroscarse
y el material es plastico pero no del que se parte como el cristal es con el que se hacen las bancadas.nylon creo. 1€ he preguntado en la ferreteria t tienen muchas medidas habra que investigar.y tiempo libre na de na sandaniel simplemente que llevo mas de una semana dandole vueltas y ayer comprando en el alcampo me vino la luz.
casi le monto una turbina y todo al glider jajaja
sufrira mucho por el calor?
al estar encerrado lo pienso agujerear para que respire bien.
#440028
Me imagino que como su uso primario, es sujetar bombillas, será resistente al calor.
Lo malo, es que la bombilla no genera las mismas fuerzas que el motor :twisted: , por eso mi advertencia sobre la fragilidad, más aun si hay que hacer aberturas para que refrigere el motor.
Por eso,... :!: ¡tened cuidado al hacer las pruebas!
Por mirne
#440040
ok
gracias y lo tendre en kuenta
Por miguelonete
#440093
muy buena idea!!
pero revisa la direccion de la rosca, no vaya a ser que el sentido de giro del motor se desenrosque...
por lo demás muy guapo!
Por Jaime
#440585
Una chulada, es original y barato. Esto es "aeromodelismo" :lol:
A mi me da la impresion que se te va a freir el motor, aunque le hagas los agujeros de refrigeración. :cry:
Comprueba que no se calienta en exceso.
Por mirne
#441276
al final pal glider va
sin la rosca de atras a pelo jajaja
e serrao el morro y com mucha cola caliente
lo e pegado
otro tema es el de la bateria como es de ladera no esta preparado para las batt
pero unas de 1000 3s m kaben en el morro con el variador y to
mirar
Por JEM
#457419
Al final ... ¿ que tal fue el resultado ? ¿ Ya lo has probado ?
Un saludo!
Por mirne
#457684
si todo mu bien.
lo unico q tira poquito el motor no se si tendre q poner palas mas grandes u otro motor mas grande.
