Por jest221
#1308260
Hola, vuelo con una emisora de 35mhz preferentemente, tengo instalado un elogger de eagletree para la telemetría y había pensado en instalar un Seagull, que da telemetría inalámbrica hasta mi posición, además de alertas sonoras y funciona con el elogger. El problema es que el módulo que funciona con el elogger sólo lo fabrican a 900mhz y 200mw. Sé que enEspaña esa frecuencia está destinada a los móviles y que es ilegal, pero vuelo en un lugar muy apartado y a poca distancia del modelo (como mucho a 1km). Hay algún riesgo si eemito la telemetría en 900mhz y el emisor a 35mhz? es decir puedo tener algún problema con alguna compañía de móvil o algo así? o realmente no afecta a terceros emitir con esa potencia. El emisor de telemetría emite en la banda 902-928 Mhz.
