Por mariors50
#1165250
hola. e contruido un barco de madera de balsa. de un medio metro pequeñino.. pienso meter un motor de un heli 450 de unos 3500 4000 kv. y me gustaria saber como puedo hacer una bocina si esque se puede acer o donde podria consegir algo barato. ya que no quiero gastarme mucho dinero en el Imagen
Por Kaime
#1165273
has probado que el barco flote sin darse la vuelta? Porque tiene mucho francobordo y poca manga (vamos muy alto y estrecho) la bocina lo mejor es que la compres en biltihobby si la quieres comprar en españa o sino en r2hobbies si la quieres pedir de fuera. Hacerla casera puedes, necesitas el eje y luego cojes un tubo de aluminio o laton y le pones dos rodamientos que tengan el diametro interior del eje y el exterior del tubo de aluminio o cobre. Los rodamientos van uno en cada extremo del tubo de laton o aluminio.
Por mariors50
#1165293
y no entrara agua? no abria que poner juntas toricas dentro del eje?. e provado esta tarde aver si flotava y si flota pero para que se quede recto tiene que undirse asta la parte plana una vez ai si flota bien
Por jesusrotor
#1165302
lo mejor es que te compres un kit de iniciacion los hay muy baratitos por hay y bienen con todo lo necesario ha falta de la electronica y si despues cuando tengas experiencia quieres diseñar algo pues adelante
Por nauti-tucu
#1165309
Hola:
Mira este enlace del foro amigo de modelismo naval:
http://www.modelismonaval.com/canales/e ... s-arosa-rc
Si bien es cierto, esto es un barco lento y no de competición, los planos te darán una idea mas real de lo que quieres hacer, ¿vale?
No te desanimes y sigue intentándolo.-
Por mariors50
#1165684
mide 46 x 13 de ancho mañana comprare pegamento epoxy lo diluire con alcol y le dare una capa de fibra de vidreo finita por afuera para sellar bien y asi que no se moje la madera. otra cosa es que helice me recomendais poner que le valla bien. el motor uno de 3500 o asi de un heli 450 el eje ya lo tengo mirado.
