Por rafaelct
#45672
Existe algún método o prueba para saber si la barra estabilizadora está bién contrapesada?
Por RafaPe
#45711
Hola Tocayo.
Yo lo que hago es quitar las palas principales y el motor principal, con lo que al sujetar el heli contra la pared, enseguida canta que lado pesa más. Luego contrapeso con papel de aluminio del que se utiliza para las juntas de los aire acondicionado.
Recuerda que tanto las palas estabilizadoras como los contrapesos tienen que estar exactamente a la misma distancia del eje.
Espero que te valga. Un saludo, RafaPe.
Por rafaelct
#45799
POr favor explícame que es eso de "al sujetar el heli contra la pared"
Gracias y saludos tocayo
Por RafaPe
#45846
Te explico.
Al quitar el motor y las palas principales, tienes que poner el heli en posición vertical, con lo que las palas, al no tener el motor pues giran libremente sobre los rodamientos. Si las palas estabilizadoras no estan completamente horizontales al suelo, quiere decir que pesa más una que la otra, y es cuando tienes que lastrar la que menos pesa, hasta conseguir que queden totalmente horizontales al suelo.
De todas formas, hice un manual a un colega, si quieres te lo puedo enviar, el manual está en base al DragonFly 4Ch.
Un saludo, RafaPe.
Por OscarO
#45848
yo poarticularmente tenog otro metodo
es quitar la barra estabilizadora y una vez quitada ponerle los paddles,conl os paddles puestos mido justo el centro de la barra con un pie de rey (calibre) y con una cuchilla ocn el canto cortante hacia arriba apoyo la barra sobre el centro medido, y veo hacia donde se va, y voy compensando.
Por leonbk
#45880
Rafape!! a mi me interesa muchisisimo ese manual si me lo puedes enviar te lo agradeceria, te dejo mi emilio por si me haces el favor
leonbarrakus@hotmial.com
GrAcIaS.
Por rafaelct
#45891
a que manual os referís?
