Por Jesús Nieto
#664552
Hola a todos.
Alguien me puede decir si la base de la antena de la foto se puede conectar a cualquier antena de receptor. Habría que pelar el extremo del cable y soldarlo a la patilla de la base ¿no?
Quería colocar esta base en el lomo de un extra de 2.20 pero no se el resultado que dan estos cacharros.
Gracias por vuestra ayuda.
Por jesús n.mosquera
#664586
hola jenie, deberás pelar unos cinco mm el extremo del cable. Ese tipo de terminal no se suelda, va engatillado la zona pelada se aprisiona en la zona mas próxima al tornillo y la zona de dos lengüetas aprixionan el cable con funda, debía de usarse una crimpadora.
El resultado de la antena supongo que bien yo no lo he usado.creo deberas recoger (liar) en el interior tanto cablr de antena como tenga la longitud la antena acoplada
Por Fugitivo
#664597
Hola, debes de cortar la antena del receptor justo la longitud de la antena de varilla que vayas a montar, de manera que el trozo que te quede de antena del receptor mas la antena que montes debe de sumar la longitud original que tenia el cable del receptor.
Este tipo de antenas van muy bien y se usan bastante en turbinas y sobre todo con fuselajes de fibra de carbono. Al ir verticales te aseguras una recepción mejor al tener siempre la antena en un plano perpendicular a la del emisor.
El inconveniente: que son poco esteticas y a las maquetas no les sienta muy bien.
Espero haberte ayudado
#664650
hola, como dice Fugitivo, mas seguro es cortar la antena retirando tanta longitud de cable como la de la antena exterior, pero para no perder la original te sugiero : toma un trozo de cablecillo, de uno 3 cms, lo pelas y lo adaptas a la antena ext. en el extremo libre sueldas un conector oro macho ( 2 mm ) enfundado con tubo termoretractil, en el cable de antena del receptor sueldas un conector hembra oro enfundado, y en el trozo que cortaste sueldas otro conector macho oro. y lo guardas.
De esa manera te permite usar indistintamente la antena acoplada, como la original del rx.
¿ que os parece ?
Por Jesús Nieto
#665266
Hola. Gracias a los dos por vuestras ideas. Tenía oído que había que cortar un trozo de cable de antena igual a la longitud de la antena exterior, pero eso supone tener que poner otra antena nueva si quieres utilizar el receptor en otro modelo sin base de antena. La idea de malapata es estupenda, aunque mi duda es si estos conectores y conexiones pueden afectar a la recepción... supongo que no. ¿Alguien lo ha probado?
#665349
hola, pues no, ¿le va a afectar la conexion, de la antena que quieres montar ?, siempre que uses unos buenos conectores, como los usados para baterías, motores y reguladores eléctricos
