Por manolitos77
#773317
hola chicos,necesito una bateria de 24 v para un arancador sullivan megatron de unos 70/80 amperios,pues quiero configurarla,pero es que no se que baterias utilizar,por ejemplo 8 pilas A123 soldadas me darian 24 v,pero no se que descarga tienen y que amperaje me dan,tambien e pensado en soldar 22 pilas ni-mh,pero no se que resultado me dara,haber si me podeis dar unos consejillos,gracias
Por miguelonete
#773331
las A123 de 2300mAh dan 70A de descarga, eso si, tienen mucha caida de tensión, quizá convendría poner dos paquetes en paralelo, además de que ganas capacidad.
nimh tambien vale, con unas decentes, para un segundo aguantan ese consumo, pero si tienes que andar intentando arrancar muchas veces, ya no creo.
la ultima sería dos baterías de plomo en sere, de unos 20 o 30Ah sobra, en mi opinion la opción más sencilla.
