- Mar, 26 Feb 2013 2:18
#1201361
Hace mucho que no he podido hacer algo para entretenerme por circumstancias, pero bueno, debido a algo que me habian traido para revisar, y unos dias en casa de mi amiga cuidando de su cachorro mientras ella estaba en el extranjero en una boda, pues he podido aprovechar para poner las manos a hacer algo.
Tenia que hacer una bateria para mi emisorita, y bueno, tuve una pequeña idea debido a acceso a los materiales. Un amigo mio es encargado en The Phone House aqui, y antes hacian una cosa de esas que cuando comprabas tu movil nuevo, te daban 10 euros por un movil viejo. Luego dejaron de hacerlo, la gente seguian llevando sus moviles viejos (la mayoria sin funcionar), y aunque ya no estaba la ofertaz, los dejaban ya que no servian. Pues esos moviles y cargadores quedaron en una bolsa enorme, y le pregunte a mi amigo que si rtenia 3 baterias de esas funcionales iguales. Pues al final me trajo la bolsa y me dijo "coge todo lo que te sirve" (acabe con una pequeña mejora de movil aparte de unos moviles de reserva por si las flies jejeje). Muchas de las baterias no servian, pero encontre 3 baterias de Nokia de Li-Ion de 800mAh que iban perfectamente, asi que nada, a arrancar circuitos de control, soldar cables, un ratito entreteniendome con el cargador y el soldador, y al final acabe con una bateria 3S 800mAh para la emisora (Li-Ion tiene descarga de sobra para la emisora) que es igual de pequeña que una caja de cerillas, dejando sitio de sobra dentro del compartimento de bateria para hacer una especie de cajita para guardar cristales y esas cosas, igual de grande que 5 pilas y media de AA!!!
Todavia hay un par de cositas que le tengo que hacer, precisamente poner el cable de balanceo, que puedo aprovechar una clavija de conexion a placa de un modulo USB de ordenador (4 cables), y un poco de termoretractil, y hacer un cable de alargue con diodo en ello. Solo falta el termoretractil y el diodo, el primero que no corre prisa, y el segundo que son unos 60 centimos!! Pero bueno, me he hecho una bateria bastante mona y compacta, con energia de sobra para un par de vuelos (800mAh sobra, es lo que tienen las AA que dan con muchas emisoras), me he entretenido un rato, hasta tengo moviles para despiezar para sacar la pantalla de retroiluminacion para adaptar a la emisora, y no me ha costado nada (encima tengo un LG GS290 de regalo para reemplazar la mierda de SonyEricsson Z310i, ademas de un par de smartphones que necesitan reparaciones pequeñas para poner en marcha, que si logro repararlos pues ya ves... y todo gratis ya que eran de tirar!!).
Tengo que hacer un pequeño rebaje en el compartimento de la bateria ya que la bateria es demasiado alta por 1mm, que simplemente no quiere cerrar, pero vamos, una muela en el Dremel y solucionado!!
clavijita Futaba de un alargador de servos que tenia unos cuantos que valian superbaratos en Tormodel el año pasado... no se si siguen teniendolos baratos jejeje. Todavia falta el cable de balanceo, pero he cargado cada celda aparte con el Imax, y mantiene su carga sin bajar ni un decimo de voltio!! Asi que celdas en buen estado!!
Aprender a volar es todo un arte... Consiste en tirarse al suelo y fallar. - Douglas Adams
