Pues eso, compré una bateria para mi HK-GT500 de 2.200 mAh y 5S y después de cargarla una vez, cuando la cargo de nuevo el cargador dice que solo detecta 4 elementos, le pongo un medidor de voltaje y efecto me da error en un elemento, ni siquiera me da voltaje...
#939216
Por los sìntomas, no es el cargador, por que con el medidor de voltaje tampoco te da...
No serà que tienes un cable del balanceador suelto ?
Yo usarìa un multimetro, y ensayarìa elemento por elemento, y verificarìa los cables, ( si por pura casualidad tu bateria la has comprado en el mismo sitio de tu heli - ya hay varios casos reportados con el misma sìntoma - si el cable està suelto en la clavija la soluciòn es muy fàcil, si està suelto por dentro ?????.
