Por easyfly
#172078
Acabo de recibir un pedido de baterias y resulta que de una de ellas salen 5 cables, dos de bastante sección (como en todas) y tres finos que van a un conector blanco, ¿para que sirven estos últimos?. Adjunto foto. Disculpar si os parece evidente la respuesta pero soy novatillo :oops: , jeje.
Gracias y un saludo a todos.
Por jguegon
#172136
los cables finos son para equilibrar el pack, ahi se conecta un equilibrador.
Mediante ese conector, tienes acceso a cada elemento de la lipo por separado.
Por easyfly
#172158
Gracias jguegon.
Me surge otra duda. ¿Es imprescindible el uso de equilibradores con baterias lipol? ¿Que consecuencias tiene usar solo el cargador? La otra bateria que aparece en la foto es lipol 7,4v tambien (2S) y no tiene ese cable, ¿es posible que solo sea necesario equilibrar algun tipo de lipol y otros no?
Por Álvaro Silgado
#172247
Es necesario equilibrarlas SIEMPRE. Las que tienes sin conector de equilibrado son antiguas, ahora todas traen ese conector. Sin ese conector de equilibrado sólo tienes acceso al polo positivo del primer elemento y al negativo del último. Si ambos elementos tienen voltajes diferentes, no podrás equilibrarlas y estarás corriendo el riesgo de cargar una más que otra, o descargar una más que otra (ambos casos son peligrosos).
El cable de equilibrado de carga es casi obligatorio usarlo, bien para emplearlo con un equilibrador de carga (un aparatito que se encarga de descargar un elemento más que otro hasta que queden iguales), o bien cargando cada elemento por separado.
Si eres mañoso soldando, puedes abrir el pack que no tiene el conector de equilibrado y hacerlo tú:
1er cable: al positivo del primer elemento (es decir, al mismo sitio donde está conectado el cable rojo gordo).
2º cable: al positivo del segundo elemento (que también será el negativo del primero).
3er cable: al negativo del segundo elemento (que coincidirá con el cable negro gordo del pack).
Pones los tres cables en un conector estándar, y ya puedes usar esa batería con un equilibrador.
Un saludo,
Álvaro.
Por easyfly
#172376
Gracias, me pongo manos a la obra.
Mandaré a pedir un equilibrador tambien ¿alguna sugerencia de modelo o site donde comprarlo?
Por Álvaro Silgado
#172436
Sin duda alguna, el "Nivel 6 Pro" de Apeltron: http://www.apeltron.es/productos.html
La ventaja de este nivelador es que lo usas durante la carga, lo que te evita tener que andar descargando elementos (como hacen otros equilibradores).
Es decir, tú te pones a cargar la batería como siempre (con los cables rojo y negro "gordos") y pones el equilibrador en el conector de equilibrado. Supongamos que uno de ellos tiene 1 v más que el otro (una burrada). El equilibrador detectará que uno de los elementos llega a 4,25 v mientras que el otro no. Así que se pone a "sujetar" ese elemento en 4,25 v (consumiendo un poquito de él), mientras que el otro sube poco a poco hasta llegar a 4,25 v también. En ese momento, el cargador cortará la carga y tendrás todos los elementos del pack exactamente con el mismo voltaje.
Un saludo,
Álvaro.
