Hola, tengo un Easy Star con el motor Permax 400 6v. de serie, un variador Lipo-Fly 14 y una batería Lipo de 1600mAH 7,4v.
Quería ponerle una batería de mas potencia, concretamente una GBP5000-2S de 5000mAh 7,4 v. 4C (20A) de 220gr., pero tengo la duda de si ira bien con el variador que tengo.
¿Qué os parece?
Agustí
Por marcelg
#103502
Segun Jamara:
# 1-3 LiPo Zellen / 4 - 8 Zellen NiCd/NiMH
# 14 A Dauerstrom / 15,5 A max. 10 sec.
# 30 x 12 x 7 mm / 10,5g
osea que acepta tanto lipo como nicd/nimh; en cuanto al consumo, si tenemos en cuenta que el voltaje no cambia tendria que funcionar bien, logicamente al tener mas potencia de descarga quizas tengas algo mas de potencia el motor(aunque lo dudo), el motor tiene un consumo maximo de 8A a 6V, y 12A a 8.4V, inicialmente sin problemas; otra cosa sera el CG, esa bateria pesa mucho.
Por aobradors
#103514
Hola Marcel,
¿Una batería de 30A, quiere decir que soporta una descarga máxima de 30A?
¿Si el variador soporta 14A, quiere decir que con un motor de 6A va sobrado?
Es que con este tema siempre me hago un lio... :)
Referente al peso de la batería, crees que es excesivo? Porqué si usamos 7 elementos de Ni-cd de la clase sub-c (esas que son gordas y cortas), también deben pesar lo suyo…
Gracias de nuevo.
Agustí
