Por Nofre
#415502
Hola a todos.
Sabeis si al cambiar la bateria tipica de servicio que viene con la ECU y se la sustituye por una Lipo, se tiene que cambiar algún parametro en la ECU?
Gracias anticipadas y saludos.
Por carlos reyes
#415583
si estas hablando de una jet cat si tienes que cambiar ese parametro en la ecu
Por JetsRC
#415585
En las Jet Central, simplemente cambias la bateria, siempre y cuando sea una Lipo de 7,2.
Michel
Por Nofre
#415761
Si és una JetCat. Perdonar pero, en que menú tengo que entrar, en el manual no lo encuentro.
Se tiene que cambiar de NCad a Lipo y el voltage?
Bateria : Lipo 3300mAh á 7,4v.
Por Nofre
#416669
Gracias, ya he cambiado los parametros de la ECU para conectar la Lipo.
Con referencia sobre el tema de las baterias, ¿sabeis si el medidor de baterias que vende de accesorio Emcotec, Orbit M-Saver, el led que indica el voltage de la bateria es normal que siempre esté parpadeando?
Muchas gracias y un saludo a todos.
Por salamander
#416691
Holla,o de orbit es normal parapadear yo tengo uno.
