Por er grillo
#392024
hola nesesito una alludita respecto a una bateria de lipo (1250 mah 11.1 v10c dischrge) solo la he cargado una vez y le ice un vuelo de unos 10 minutos pero se estrello la avion entonces la vateria la deje conectada pero con el interruptor de avion en apagado y a la semana despues cuando la he ido a cojer otravez estaba vacia. la he puesto a cargar pero lleva 6 hora cargando y coge muy poca carga apenas para mantener el motor encendido unos 15 segundos ¿que es lo ke le pasa y ke puedo hacer? ¿ ke significa 10 c dischanger? espero vuestra alluda mañana me gustaria echarla a volar ? gracias
Por magoharry
#392049
desde mi punto de vistaes ke aunke la dejes con el interruptor apagado siempre tiende a ir consumiendo un minimo(aun amigo le paso) en un semana para una bateria consumiendo un minimo continuamente es mucho si la bateria a bajado por elemento de 3,3 ( seguro ke ha bajado mucho mas) casi te puedes olvidar de eya,ya ke no se puede sobre pasar ese limite( a veces se sobre pasa y no pasa nada) pero este seguro ke no es tu caso,10 c significa los amperios ke puede dar de descarga esa bateria en funcionamiento,me parece ke en tu caso serian 12,50 amperios de maxima descarga,osea ke no puedes tener ningun motor ke consuma mas de 12 amperios de maxima,no soy ningun experto en baterias si no fuera asi algun compañero me corregira,
Por tinomarper
#392172
como ha dicho magoharry, despidete de la bateria si la has tenido una semana conectada y te bajo de 3 voltios (midelo con un polimetro) la bateria sera irrecuperable; pero NO LA TIRES A LA BASURA" , echala en algun contenedor de reciclado de baterias, ya que las baterias son muy contaminates.
y en la siguiente bateria recuerda las normas para lipo, despues de volar desconectala. no la bajes nunca de 3 voltios ( si quieres que te dure) en cuanto puedas la cargas, si no la vas a utilizar en unos dias pues media carga y el dia de vuelo la completas.
Por zotfidjy
#392789
Hola, solo una apreciacion mas.
Para tirar una bateria hay que bajarla de voltage, hasta unos 2v por elemto y despues meterla en agua con sal. Despues de una hora o asi miras que tenga voltaje cero y la tiras al contenedor, no es contaminante. Saludos
