Por superfumi
#186153
Hola a todos, tengo una bateria de 900 mah y 8c de descarga y mi motor tiene una descarga de 25 amp. A parte de no conseguir el rendimiento apropiado, que puede pasar? puede estropearse la bateria? existen baterias con esa capacidad de descarga aptas para indoor??
Gracias por todo!
Por -Ruben-
#186166
que motor llevas que consuma 25A?? :shock: :shock: :shock: supongo que te habrás equivocado. En cualquier caso esa batería parece estar bien, son unos 7.2A
Corrigeme si me equivoco.
Por Deif
#186186
ALGO K TIENES K TENER MUY EN CUENTA SON LOS CONECTORES DELA BATERIA YA QUE HAY CONECTORES TIPO "BEC" QUE SON PARA MAXIMO 2 AMPERIOS Y POR ESO NO RINDEN LAS BATERIAS.
Por -Ruben-
#186209
Cuales son esos conectores Deif?? los rojos no verdad?
gracias
Por superfumi
#186257
por cierto, los conectores BEC, son los que son tipo servo, verdad?
En mi caso los conectores son normales, venia el cable pelado y le he puesto el tipico, un conector con agujero cuadrado y otro redondo
Por Deif
#186344
el conector que comento es el tipico rojo con una muesca en medio que hace de guia para entrar.
Por -Ruben-
#186384
Si es el conector rojo con una muesca para no conectarlo al contrario, el tipico que viene con las kokam y con las thunder power, no hay ningun tipo de problema por descarga. Tengo unas kokam que descargan 7A y otras de thunder power de 7.2A también y sin ningún problema. A mayor descarga no lo sé pero no por 2A.
Por el motor, me parece una barbaridad que consuma 25A, creo que eso es lo que indica. En ese caso pon unas lipos como las que mencionas con una helice de diametro 9 para que tenga menor consumo y con 2s.
Por -Ruben-
#186387
Por cierto el conector que tengo he visto que es: JST, rojo y con la muesca, los tipo BEC no lo sé.
Por Kiko.S.V
#186506
La bateria es muy pequeña para el motor, necesitas tres iguales en paralelo. conectores redondos-oro, macho y hembra en la salida de
las baterias. 8 A por tres 24 A. aun van justas.Por cierto me fundisteis los plomos con conectores tipo bec, siempre pense que el bec lo hacen los variadores. Saludos.
Por superfumi
#186639
Gracias por las respuestas, pero menudo invento... como tenga que poner 3 en paralelo me meto en casi 200gr de bateria!, asique va a ser q no. Esta tarde lo volaré por primera vez, con una helice 10x4.7, veremos que pasa...
Gracias a todos
Por Kiko.S.V
#186863
Hay baterias que descargan 25 amp y más, pero es el problema de siempre los Euros. Tú decides. Con la que tienes el variador te va a cortar
la alimentación del motor, porque suelen venir preparados para eso, sino
reventaria la bateria. Saludos.
Por superfumi
#187511
Ayer lo volé por primera vez, y la verdad es que fue una autentica gozada como vuela y sobre todo lo sobradisimo que anda el motor. Estuve como 7 minutos volando sin ningún tipo de calentamiento ni nada raro, ni en bateria ni variador. Dspues lo escoñe!!! jeje, pero bueno, ya está arreglado, no quiero imaginarme lo que debe andar ese motor con una bateria de su descarga!!!
