Por jordibcn
#314235
Hola, he comprado 8 elementos sanyo de 2700 AA y he montado un pack.
Lo he puesto a cargar en automático con el Infinity II y cuando llevaba unos 2500 mah y cargaba a 2.7A uno de los elementos ha empezado a hacer un ruido, como si el ácido reaccionara.
Demasiada intensidad de carga? está dañado ese elemento o si lo cargo a menos intensidad aguantará bien?
aún no he podido probar que tal va la descarga, pero el pack funciona .
saludos y gracias
Por Armengol
#314251
Bueno te recomiendo ver esto viewtopic.php?t=51457
El resumen es que cuidadon con el Infinity cargando "auto" que castiga las baterías. Y cuidado con las AA porque son MUY frágiles. El ruido es quese ha recalentado y ha soltado electrolito: esa batería ya "no será igual" pero puede que siga funcionando. Si puedes cambia ese elemento.
Por otra parte ¿no habrás sido capaz de poner a cargar a lo bestia el pack justo después de hacerlo, verdad? :evil:
Porque como bien sabes :shock: la primera o primeras dos cargas hay que dárselas LENTAS (a C/10, o sea 250mA, en tu caso tan fácil como usar la segunda salida del Infinity, una larga noche).
Por jordibcn
#314288
gracias Armengol, he controlado la carga pero no la he puesto lenta. Al principio no pasaba de 1A y luego se ha disparado. Con otro pack que tengo de AA sanyo les da caña y aguantan bien.
gracias por tu rápida respuesta
Por Armengol
#314448
... pobre pack... por lo menos podías haber empezado con "auto mini" hombre.... ains...
(para los demás, "auto mini" es una función de carga del Infinity que castiga menos, prevista precisamente para AA y AAA)
Por jordibcn
#314656
Tienez razón en que debería haber dado primero una carga lenta, pero luego en auto sólo llega a cargar a 1C (no pasa de 2,7A) lo cual no me parece exagerado no? Uso un mini ventilador para evitar que se calienten en exceso. Crees que para AA es demasiado 1C y debería establecer la carga manual?
También tengo el intelli v3 pero prefiero el infinity.
La verdad es que el pack de la emisora si lo cargo a más baja intensidad, pero el resto (excluyendo las lipo por supuesto) en modo auto ya que veo que no acostumbra a pasar de 1C (sub c y AA) . Las únicas que las cargaba a más de 1c eran unas kan.
Por cierto, muy interersante el estudio de cargadores. Había mirado la primera parte pero no la segunda.
Por Armengol
#314667
Las AA no son baterías para altas descargas (mucha resistencia interna y mucha fragilidad), y por eso tampoco lo son para cargas "fuertes". 1C es el límite, pero si están muy nueva y el Infinity "tiene el día caliente", puede pasar que en "Auto" dispare la corriente como te ha pasado: mejor evitarlo con "auto mini" (que es un poco lento la verdad, pero ok) o en manual a c/2, como mucho 1C.
Saludos y gracias por el comentario.
