Por Javier Encinas Minguez
#304439
Hola llevo la bateria atras en el hueco que hay para ponerla pero se calienta bastante.Estoy pensao hacerle unos agujeros para que refrigere, alguien lo ha hecho?
Por casterycamber
#304736
Hola...
Pués te agradecería que me expliques como has conseguido encajarla, y como la sacas después de cada vuelo...
Por miguelonete
#304967
que baterias tienes puestas?, por que las mias no se calientan en absoluto
#305204
Pues llevo unas lipos de 7.4v y entra perfectamente el hueco de atras.
Por PacoSoto
#305231
a que te refieres con que se calientan?
las puedes coger con la mano sin que te moleste?
o están tan calientes que no las puedes coger?
#305249
Si que las puedo tener en la mano pero estan calientes, nose hasta que punto es normal.
Por PacoSoto
#305265
eso es completamente normal.
por mucho que las refrigeres, las lipo (y todas las baterias) se calientan cuando se descargan (sobre todo de la forma que las descargamos nosotros, cualquier especialista en baterias te dirá que lo que hacemos nosotros son animaladas). Las Lipo se vienen a calentar con normalidad hasta unos 40º C. O sea, que las puedes coger con la mano sin problemas. Por encima de eso no es por que no se refrigeren, es por que les estás pidiendo más chicha de la que pueden dar.
Por casterycamber
#305363
Hola.
Yo he puesto las baterías en el hueco de atrás (2 lipos), pero si las sujeto con velcro, no hay forma de sacarlas. Y si no les pongo velcro, bailan el cha-cha-cha...!
¿Como consigues que se queden en su sitio?
Otra cosa, al usar Lipos en el alojamiento previsto, el avión queda desnivelado de peso hacia la cola. ¿Lo habéis lastrado? Es que me fastidia añadirle peso muerto...!
¿Le pusiste la bolita en la cola?
La verdad es que tengo unas ganas tremendas de volarlo!
Hace más de un mes que lo tengo y me falta tiempo para todo...!
Por cierto que me he hecho con un fuselaje de la versión sin motor para meterle un brushless de Multiplex que pude recuperar de un Minimag que murió.
El motor es un BL 17. ¿Sabéis si funcionará con el Easy? Con el Minimag iba como un tiro...!
¿Qué hélice le pondríais?
Muchas gracias...!
Por jguegon
#305443
con las lipo en el glider, no es recomendable la bola, porque como dices, queda pesado de cola.
Yo, directamente, no la puse.
Mis baterias, entran justas en el hueco, porque tuve que agrandarselo un poco, de esta manera no bailan nada.
Por casterycamber
#305446
Jguegon, yo ya puse la bolita...!
¿Tendré que operarlo?
Si no te cabían las Lipos es que eran de 3 elementos, ¿no?
¡Deben empujar de muerte!
Me encantaría ver volar este avión antes de estrenar el mío, pero no sé si alguien de Madrid piensa sacarlo este fin de semana...!
#305574
Yo tampoco puse la bolita y me queda perfectamente el centro de gravedad.Sobre el motor no se si te valdra, yo tengo puesto un feigao 130 con reductora y me va bastante bien.
Por jguegon
#305777
Yo tengo lipos de dos elementos, solo que es un pack de 2300 mA, y era un poco grueso.
El motor es el original, y sube lento, pero sube, he aprendido a aprovechar una zona de termicas en mi campo de vuelo, y con esa ayuda sube muy bien.
En la pagina de bungymania, tienes videos del glider volando.
