Por JPP
#59353
Voy a montar un typhoon 6/3d en un shock yak 54. Como lo voy a usar en exterior (sin viento), no me importa que pese algo mas de lo normal y prefiero autonomía. Dudo entre dos elementos de 1200 que pesan 48Gr
(2s1p gonzo) o 2 de 1500 que pesan 69 (jamara/kokam).
¿puede que con las de 1500 vaya muy pasado, verdad?
Me urge si podeis contestar rapido pues quiero hacer hoy el encargo.gracias
Por Antonio torque
#59408
Pues si lo quieres volar en exterior te recomiendo 3 elementos en lugar de dos.
Yo tengo el yak con unas lipo de 730 y 3 elementos, lo vuelo en exterior con viento y sin viento y vuela bastante bien.
Por JPP
#59468
¿Que autonomía te da con esa bateria de 730?
Por Deif
#59495
YO TENGO UN MINI 3DX CON EL MOTOR K TU TIENS Y MONTO BATERIAS DE 600 MILIS TANTO EN 3 COMO EN DOS ELEMENTOS... ANTES LO TENIA TODO ESTO MONTADO EN UN QUASAR Y LA AUTONOMIA CON ESTA SBATERIAS RONDABA LOS 10 MINUTOS, PERO SI LE MONTAS DOS ELEMENTOS A ESE AVION NO TE TIRARA LO K DEBERIA.. SI FUESE UN SHOKI SI K TIRARIA BIEN CON ESE MOTOR PERO SIENDO ESE BIPLANO SE TE KEDARA CORTO. Y NO TE RECOMIENDO K LE METAS ESAS BATERIAS TAN ENORMES. POR K SI LE METES MAS PESO LA CARGA ALAR TE AUMENTARA CONSIDERABLEMENTE YA K NO TIENES APENAS ENVERGADURA.
Por enrique cortes
#62244
yo tengo un Extra 300LX 3D Foamy con un typhoon 6/20 y con un pack
de 2S 1550mah de gonzo ba estupendo , la autonomia no la e calculado
pero tiene que andar de 10 a15 minutos
