Por cristianoris
#807734
hola alguien save donde vende baterias para la ff7 eske la k trae son de pilas recargables i kiero ponerle un pakete k dice k es mas seguro.
un saludo xao
Por durdi
#807749
MALAPATA escribió:hola cris..............., en España por ejemplo ésta :
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 253&page=1
los chinorris las tienen por la mitad de precio , quizás te puede merecer la pena
ese formato de pack no te valdrá para la FF7 si es de las "nuevas". Llevan el pack 2x2. Un sitio de fuera con bastante oferta y buen precio es
http://www.cheapbatterypacks.com/main.a ... &model=346
Puedes hacerte el pack a medida.
Por cristianoris
#807913
busco una k sea pa la ff7 en 35 eske tengo una por pilas recargables
Última edición por cristianoris el Sab, 14 Mar 2009 13:00, editado 1 vez en total.
Por jesús n.mosquera
#807935
cristianoris escribió:busco una k sea de 4elementos y k me de pa unos 3 o 4 buenos sin carga
¿ pero sera para el receptor ? ...................
:shock: :shock: :shock:
Por djares
#807936
¿Sabeis si entra un portapilas de 8? y 2 de 4?
Es que una buena alternativa es pillar 8 pilas y hacerse la bateria uno mismo, lo unico que hacer el pack soldando es un poco mas palo y puede no quedar tan bien.
#807938
hola, yo desde luego no he usado, no uso ni usaré portapilas, ni se lo puedo recomendar a nadie, ni para la batería de abordo ni en la emisora
Por vran55
#809033
Hola Malapata,
¿Puedes explicar por qué no recomiendas el portapilas? ¿Qué inconvenientes tiene?
Es que yo lo uso en la emisora, llevo pilas NIMH recargables, y me he quedado más bien preocupado.
Gracias,
#809384
Hola, pues muy sencillo, los contactos de los portapilas se basan en ballestillas de presión o muelles, y que con el paso del tiempo pierden elasticidad, se oxidan y ensucian, eso deriva en fallos de contacto por una parte o aumento de la resistencia al paso de la corriente con la consiguiente caída de tensión, o falta de suministro eléctrico, toma el ejemplo en una linterna, ¿ no te ha llegado a dejar de funcionar?, en este caso no tiene mayor importancia, la desarmas limpias o estiras el muelle y a funcionar de nuevo, piensa si tu emisora deja de funcionar cuando estas volando, y por último valora tu mismo la seguridad de una conexión soldada frente a otra por contacto
Por vran55
#809697
Es para preocuparse, desde luego.
El caso es que me he puesto a buscar en el foro después de leer el mensaje y he visto algunos mensajes advirtiendo de lo mismo.
En fin, pensaba comprar una lipo para la emisora, así sin prisas, pero me parece que va a ser la próxima compra.
Gracias,
Por Josemi Felipe
#810191
Yo uso esta desde hace un tiempo y va muy bien. Ademas trae los conectores para las diferentes emisoras. Cargar, conectar y listo.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
Por Josemi Felipe
#810192
Por Josemi Felipe
#810194
