pirulelo escribió: ↑Jue, 26 Dic 2019 12:24
Hola, acabo de comprar esta batería y al ser una batería 3s2p no tengo ni idea de como cargarla por el tipo de conector de equilibrado que lleva.
Hay algún adaptador para el cable de equilibrado y como tendría que hacer la carga.?
Gracias, un saludo.
¿Pero como están conectados los elementos?..
Entiendo que la batería solo tiene dos cables principales (+) y (-) donde hay un único conector de salida, si es así evidentemente no se pueden cargar como 6S
pirulelo escribió:Pero si consigo hacer un conector de equilibrado para 6s en el cargador tendré que seleccionar 3s, se puede cargar y equilibrar de esa manera?
No vas a poder, si los extremos de las dos baterías de 3s están ya unidos. Trato de explicartelo sin hacer dibujos..
Tienes 6 elementos cada uno con su polo (+) y (-).
El primer pack.
1(+), 1(-)unido a 2(+), 2(-)unido a 3(+), 3(-)
El segundo pack.
4(+), 4(-)unido a 5(+), 5(-)unido a 6(+), 6(-)
Un conector de equilibrado de 6S te exigiria unir, 3(-) con 4(+), pero no podrás hacerlo porqué el pack internamente
ya tiene unidos 1(+) con 4(+) y
3(-) con 6(-) y de hacerlo harías un cortocicuito.
La única opcion es hacer como comenta Capitan, un conector de equilibrado que una 1(-) con 4(-) y 2(-) con 5(-), o sea ponerlas dos a dos en paralelo, y cargarlas como 3S.
Puedo equivocarme, si es así corregirme para que aprendamos todos.
Si he dicho algo que tiene varias interpretaciones y alguna te molesta. ¡Quería decir la otra!
Sixto.
https://www.facebook.com/Club-De-Aeromodelismo-Impacto-1732474643636681/
