Por jorart
#222565
Hola a todos, tengo un problema, el otro día olvidé desconectar la emisora, despues de verificar unos ajustes, total, unas 20 horas conectada, pantalla apagada y led "llorando".
Le he dado la carga normal con su cargador 80 ma, duarnte 24 horas, las baterias no están calientes, las acabo de desconectar, creo que llevan demasiado tiempo, pero creo que con este amperaje no pueden sufrir sobrecarga, es verdad este razonamiento o me equivoco.
Las baterias son nc de 800ma. En el manual especifica unas 15 horas aproximadamente. Gracias.
Por J.Puente
#222885
En principio, no pasa nada. Comprueba que después de la carga, ha recuperado su voltaje normal, por encima de 10V.
¿Que Futaba es? Las de gama medio-alta, se desconectan ellas solas, despues de avisar con un pitido, cuando el voltaje baja de unos 8,5 voltios.
Puente
Por jorart
#222975
Hola, la emisora es el modelo 6XAs/6XHs, para heli, si ya se que pita, pero poco podia hacer ya que me di cuenta cuando volví del trabajo.
Despues de la carga marcaba 11,3, lo habitual despues de cargar, poco despues volví a comprobar, eran 11,1.
Veremos mañana, si el tiempo lo permite, aunque creo que estas baterias, con el consumo del emisor no deben irse mucho abajo, aunque esten tocadas, a lo sumo durarian menos tiempo y quizá no retendrian la carga mucho tiempo, pero si con un intervalo de 2-3 dias, eso cro, vamos.
Por jorart
#223255
Hola otra vez, es verdad, no le ha pasado nada a la batria, al menos eso creo, hoy he "volado" otra vez y no ha dado ningun sintoma extraño. Está en su voltaje 10 v + o -, despues de una hora y cuarto aproximadamente, no de forma continua, gastando depositos.
Por Manuel Albiol
#224050
Ya se que no tiene mucho que ver con tu problema, pero si en el futuro te da problemas la batería de la emisora o poco tiempo de vuelo, te recomiendo las lipos TX para emisoras, como la de RCMaterial por ejemplo. Es una de las mejores inversiones que he hecho, dan casi 7 horas de vuelo, las puedes cargar en cargador normal, etc etc
En fin, simplemente tenlo en cuenta.
Por jorart
#224611
Muchas gracias por la información de lipos para Tx, lo miraré para informarme.
Aunque discrepo un poco de lo del cargador normal, de todas formas no es problema, ya que tengo 2 lipo de RC Material en mi T-Rex y el correspondiente cargador y equalizador. Saludos.
Por Manuel Albiol
#224710
Pues no discrepes, tengo un Prodigy II y es el que uso para cargarla, creeme :)
Por jorart
#225318
Saludos, perdona por discrepar, pero es que siempre he leido que las lipo necesitan un crgador especifico para ellas, al decir tu un cargador normal, pensé que te referias al mismo de la emisora.
Por Manuel Albiol
#225395
Estas lipos en concreto son compatibles con ambos cargadores, es decir, las puedes cargar también con el cargador de la emisora. Llevan una circuitería interna que las hace compatibles. No son lipos normales, vamos :)
