Por sento
#209867
Alguien que le halla puesto una bateria no original a este helicoptero, me puede decir cual, donde la compró y que tal le va ? Es que la suya tiene un precio exagerado.
Por batracio
#209891
Dónde la comprado el hirobo? Cómo va? Fotos, videos? Precio? Impresiones que te causa?
Por nachogo27
#209907
ese es el q es muy parecido al Lama2 de E-sky(este es su clon no?)
a lo mejor le puedes poner una bateria del Lama2,estas son de 7.4V y he visto de 800 y 1000 mAh;puede q se le puedan poner,el precio ronda los 20€,aki en españa en rcmaterial hay de las de 1000mAh
Por sento
#210266
Lo compre en craftmodel.com en Valencia. El precio es igual en toda España y en internet hay un monton de material para que puedas ver que tal es. Entra el Yahoo videos y pon hirobo XRB y te saldran un monton. Lo compre por su calidad y facilidad de conseguir repuestos que para mi es de lo mas importante, ademas aguanta un monton los aporrizajes aunque las palas de foam rompen a la mas minima pero como son baratas. Para mi es el unico (sin contar sus multiples clones) que se puede volar en el comedor de casa sin problemas.
Por igor
#210606
hola yo las compre en rc material.com y me va muy bien ,lo que tienes que hacer es usar el conector original, le pones pinchado siempre y le pones un terminal en la otra punta e de todas formas te dejo una foto espero que te sirva de ayuda la bateria es del mismo tamaño pero con mas amperios lo cual para mi es mejor y creo que el peso no es mucho la diferencia
Por sento
#211061
Dime el modelo y marca de la bateria. Como has solucionado el tema de los cables ? La nueva tambien tiene tres cables y de los mismos colores ?
