Por nestormb
#1405140
Buenas tardes, hace aproximadamente 1 año compré una batería li-po 2S para un proyecto futuro que finalmente no empecé. No llegué a utilizarla y básicamente ha estado 1 año guardada sin ningún tipo de componente conectado a ella.
Concretamente este es el modelo que compré: https://es.banggood.com/ZOP-Power-7_4V- ... rehouse=CN
El caso es que parece haberse descargado sola, y solamente 1 de sus celdas (las lecturas son del orden de 3,7 V en una celda, y la otra inferior a 1 V). Externamente la batería no presenta ningún desperfecto ni está hinchada. Ante esto, tengo 2 dudas que me gustaría plantear:
1. ¿Por qué motivo puede haberse descargado sola, a esa velocidad, y solamente una de sus celdas?
2. Conozco el método para "revivir" li-po's muertas cargándolas en modo Ni-Cd, lo he hecho con otra li-po 3S y me funciona perfectamente, pero en ese caso estaba trabajando con tensiones del orden de 2,8 V, no tan reducidas como ese < 1 V que tengo ahora. Por lo tanto, ¿alguien sabe si es más arriesgado hacerlo en estas condiciones?, ¿merece la pena intentarlo en estas condiciones? En caso contrario, ¿puedo de alguna manera desmontar la batería y quedarme con la celda que todavía parece estar funcionando correctamente, o es peligroso abrirla?
Un saludo y muchas gracias de antemano.
Por Pitufo
#1405155
1.- Condiciones ambientales: suciedad o humedad en alguna conexión. También defecto de la celda o ausencia de equilibrado en su estado previo.
2.- Ni se te ocurra. Tienes muchas probabilidades de que se hinche e incendie. No te compensa el riesgo.
3.- Separar las celdas requiere soldador, habilidad y tiene riesgos. Si no lo tienes claro, o puenteas la celda dañada dejándola en 0, o directamente tiras la batería y te evitas riesgos.
Por nestormb
#1405160
Entendido, perfecto pues, muchas gracias por tan rápida respuesta.
Solo una última duda: si voy a tener li-po's mucho tiempo sin usar, además de la recomendación de dejarla a un 50% de carga, ¿debería ir revisando cada cierto tiempo su voltaje por celda para evitar que ocurra dicho problema?
