- Jue, 08 Abr 2010 20:13
#938375
Hola a todos!
Felicitaros a todos por este foro tan estupendo.
Bueno, el tema resulta ser que compré una bateria Li-Po 3S- (11.1 V 2.2 A/h), y el cargador Turnigy Acucell-6. Las baterías las uso para pequeños robots y en demas proyectos automatas de poco consumo. Pero el problema esque hace un par de dias mientras testeava un robot con esa batería puesta, se me olvidó desconectarla mientras atendia una llamada... Al volver se habia apagado todo y la batería se quedo muy baja en carga. Los datos que me da un pequeño comprobador de baterías son estos: Cell1-3.56V Cell2-3.4V Cell3-3.23V Todas-10.2V
Sé que es poca carga, además de peligrosa para una Li-Po. Puesto el desastre, coloco el cargador en modo carga normal, conecto la batería y me da error. Y resulta que en el modo que sea que intente cargar o equilibrar la batería siempre me da el mismo error, que es:
"Battery Check
Low Voltage"
Según el manual me recomienda que comprueve si indiqué correctamente el número de celdas. La respuesta es sí. E aqui mi pregunta. ¿La batería ha muerto definitivamente? ¿Podré volver a cargarla?
Gracias por leerlo todo y a ver si alguien podria ayudarme o tiene idea de porque pasa esto. Gracias.
"Battery Check
Low Voltage"
