- Mié, 10 Nov 2010 17:48
#995047
Hola a todos!
Antes que nada daros las gracias por las veces que me habeis ayudado .
Vereis, tengo una bateria Li-Po de 11,1V y 2200Ma/h. Ya me ocurrio que la deje que se sobre-descargase se quedo por debajo de 2,7V cada celula. Lo que ocurrió despues de esto esque podia cargar la bateria pero solo a 8V; osea una celula murió porque la tension era 0V / 3,8V / 3,8V.
El caso esque esta bateria por circunstancias de usar otras se ha quedado en un armario todo el verano (desde Junio) y la he cogido hará una semana. La batería tiene 7,5V pero esta inchadísima. Eso si siempre ha estado dentro de un LipoSack (esos ignífugos). El caso esque la "barriga" tiene un grosor de 0,5cm por la parte mas ancha de la bateria, si las aprietas se nota blando, como un colchoncito. Ahora mismo la tengo en el congelador; está a su tamaño normal y dura. Pero si la saco y la dejo que recuepere su temperatura normal... se vuelve a inchar. Y el problema esque no se si eso tiene "arreglo", si ha muerto definitivamente o que le ha ocurrido. Se que hay gente que podria saber de esto porque le haya pasado o sepa de algun caso. Si alguien supiese algo estaria muy agradecido de cualquier dato.
Saludos y Gracias.
Saludos y Gracias.
