- Dom, 03 Jul 2011 13:00
#1064784
Si se calienta y se hincha, puede ser a causa de uno o más de los siguientes factores (entre otros):
- Descarga a voltaje excesivamente bajo.
- Consumo a intensidad muy próxima o por encima de la nominal (C de descarga).
- Carga a intensidad muy próxima o por encima de la nominal (C de carga).
- Almacenamiento con la batería cargada.
- Envejecimiento de la batería, con aumento de la resistencia interna y consecuente reducción de las tasas de carga y descarga ("C").
Ese "un poco" hinchada es frecuente pero sin pretender desmerecer el comentario de chito, que comprendo perfectamente, no lo calificaría de normal; si todo está bien calculado y se dejan márgenes de tolerancia adecuados no habría de suceder salvo defecto de la batería. Para evitarlo, hay que dejar márgenes en todo: cargar más lentamente (2C para las de 5C, 1C para las de 2C, etc.), descargar sin acercarse al límite (digamos un 20%), y que la intensidad máxima soportada quede lejos de la que precisamos (+50%). Esto es obviamente teórico, ponerlo en práctica es más fácil o difícil según cada caso concreto. A muchos les pueden sonar exagerados esos márgenes, pero el envejecimiento de la LiPo va mermando sus características nominales, y si lo calculamos al límite, enseguida la estamos usando por encima de sus posibilidades, además de que pueden haber picos de consumo u otras incidencias puntuales que nos jueguen en contra.
En mi opinión, tiene mala perspectiva esa batería, normalmente irá a peor, ve buscándole reemplazo, probablemente te convenga que sea con más "C" de descarga. Todo depende un poco de por qué haya sucedido, pero si no lo sabes tú mismo, difícilmente lo podremos adivinar, es un asunto complicadillo.
