Hola.
Parece ser que quieres aumentar la autonomía de vuelo
Como bien dices, más capacidad es más peso, tenlo en cuenta...quizás es casi mejor que te hagas con alguna batería más igual a la que tienes ahora y más tratándose del heli que comentas.. ya que la batería recomendada en esos helis es la la 850mha y tampoco es que se trate de un heli con mucho margen para cargar más peso por las limitaciones que de por sí tiene el heli...
Tienes ahora una de 850mah, con la de 900 que comentas pienso que no volarás mucho más...
La de 1000mah seguro que te lastra el heli con gramos de más, lo que ganas en autonomía lo pierdes en mayor consumo del motor al tener esa diferencia de peso entre una y otra
Si el pack de 1000mah te entra en el heli puedes probar y ver si realmente esos gramos extra compensan una mayor autonomía
aunque más peso, más de todo luego...
Para alcanzar más autonomía de vuelo no te fijes tanto en los C de descarga y sí en la capacidad (mha). Los C es otro factor relativo al poder de decarga del pack... Así a groso modo para que te sea comprensible, los C de descarga es lo que sería capaz de entregar la batería (consumo en amperios que pide el motor) sin dañarse el pack si el motor lo demandase en algún momento...
Para hacer ese cálculo y ver los amperios de consumo que podría llegar a soportar la batería, se multiplica la capacidad del pack por los C que indique la etiqueta...ejemplo un pack de 7,4v de 2000mah a 20C, pues sería 2000mahX20C= 40A de consumo máximo para que ese pack no sufra...pero ojo que suele ser "relativo" y los fabricantes "tiran" de C por lo alto y a veces son intereses en ventas más que realidad...
A la hora de elegir los C de descarga de un pack, siempre hay que alejarse del tope del consumo max. del motor todo lo que podamos para que el pack trabaje más holgado y lejos de su tope de consumo...
Lo ideal es saber el consuno max. del motor, elegir el voltaje al que queremos operar, capacidad que nos interesa y la autonomía deseada (peso de la lipo) y eligir el pack con los C que más nos nos convenga.
Espero no haberte liado más
suerte....
