Por rafaeldecai
#1032171
Bueno la que tenia ( 2500 3s 11.1 40C de graupner ) se inflo y no responde ni con un desfribrilador .
estoy mirando en comprar dos en hoobyking , esta : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11946
Son para el discus de yamara ( 2,60 ), motor equivalente 28,30 helice 11,5x7 variador 50c. Las medidas de la bateria me vienen perfecta para el asiento
¿ QUE OS PARECE ESTA BATERIA ? ¿ MERECE LA PENA COMPRARLA ? O ME ACONSEJAIS OTRA......
Muchas gracias
Por pa22
#1032199
La batería que referencias es de 35C en consumo constante con hasta 70C en consumo "burst", tu otra batería según indicas eran de 40C ......... una batería se infla por muchas causas pero una de ellas es por sobre consumo aunque llevas un variador de 50A y las 40C de tus baterías te dán para aguantar hasta 100A.
Una de las ventajas de las nuevas Lipos (NanoTech) es la capacidad de carga, la que referencias puede ser cargada hasta 8C (2.650mah x 8 = 21200mah o 21,2A) lo que te permitiría recargar en 10 minutos :shock: .
Estimo que esas baterías van bien para tu avión, motor, hélice y variador ........ y por ese precio !!! 8)
