Por vdo89
#583105
Hola a todos
estoy pensando en alimetar un receptor con una bateria lipo y conectar un limitador de tension de 6v,tengo unas lipo de 2c 7.4 v y una de 3c de 11v si pongo la de 7v el limitador tendra que regular menos el voltage y siendo de la misma capacidad 1300 ma o es indiferente poner la de 11v,tienen que alimentar 6 servos,(4 futaba 3010 y hitec 635) espero que en lo posible me saqueis de mis dudas,gracias y sal2 vdo89
Por Poniente
#583191
Depende del tipo de regulador que uses, lineal o conmutado.
Los reguladores lineales funcionan como un rebosadero, recortando la diferencia entre la tensión de entrada y la de salida, y disipando la potencia resultante en forma de calor. Si tienes por ejemplo una batería de 7,4V y 2000 mA/h, tendrás una energía disponible de 14,8 W/h. Al pasarla por un regulador lineal de 6V seguirás disponiendo de la misma carga pero menos tensión, así que solo aprovecharás 12 W/h y los otros 2,8 W/h los habrás disipado en forma de calor. Si en lugar de usar la batería de 7,4V usas la de 11,1V tendrás disponible en la batería 22,2 W/h de energía pero aprovecharás los mismos 12 W/h; y los restantes 10,2 W/h los disiparás en forma de calor, así que el regulador tendrá que disipar casi 4 veces más potencia y es posible que en algún momento no pueda suministrarte toda la corriente que necesitas, pudiendo llegar incluso a dañarse. En este caso es mejor usar la batería de 2 elementos.
Los reguladores conmutados producen una conversión de potencia, introduciendo solo una pequeña pérdida dependiendo del rendimiento que tengan, que suele ser bastante alto. Si tienes 14,8 W/h (7,4V X 2000 mA/h) en la entrada y un rendimiento del 90% vas a disponer de 13,32 W/h en la salida, que si los dividimos por los 6V de salida nos dan 2220 mA/h de carga disponible, es decir: le estamos ganando 220 mA/h de carga a la batería. En el caso de que uses la batería de 11,1V y 2000 mA/h vas a disponer en la entrada de 22,2 W/h, que multiplicados por el rendimiento del regulador nos van a dar 19,98 W/h en la salida, que a una tensión de 6V corresponden a 3330 mA/h . En este caso, si el peso no es un condicionante, será mejor usar la batería de 3 elementos porque va a durarnos un 50% más que la de 2.
La ventaja del regulador conmutado es abrumadora, pero también tiene su inconveniente: Producen ruido de conmutación que, si no está correctamente filtrado, puede provocarnos interferencias.
Por vdo89
#583242
pedazo de explicacion :P
muchas gracias poniente ahora ya lo tengo bastante mas claro para lo que voy a utilizarlo la pondre de 7v,
