Por colibri
#862677
Hola, me ha pasado algo curioso con una lipo de 2s 1700mAh:
Estaba volando un hidro y volco en el agua, por desgracia la tapa de la bateria salto y al quedar el avion boca abajo toda la electronica se mojo. La bateria, variador y receptor iban metidos en globos. Al receptor y variador, a pesar de que les entro un poco de agua por los cables los seque y como nuevos pero la bateria cuando le quite el globo estaba completamente seca y sin embargo al probarla estaba muerta, no funcionaban ni los servos. Seque bien el conector y nada, muerta.
Imagino que el agua en la clavija habra hecho un corto pero lo dudo porque es agua dulce de baja conductividad. Bien, ya dada por muerta la deje en una lata por si las moscas, ya que estaba casi cargada a tope cuando se mojo el avion.
Mi sorpresa ha sido que hoy la he visto un poco hinchada por las 2 celulas y le he metido carga a ver que pasaba. Se ha cargado entera y ahora funciona como antes pero no me fio porque esta hinchada y conforme le iba dando caña al motor se ha hinchado un poco mas pero tampoco exagerado.
He leido hace tiempo que hay un sistema para quitar la hinchazon a las lipos y dejarlas como antes, pero no recuerdo como era
¿sabéis el metodo cual es?, ¿es seguro?.
Por cierto de que se hinchan las baterias, de aire?, y porque se hinchan?
Saludos y gracias.
