Por Maestro
#262507
Hola, tengo un walkera z400 con una bateria NI-MH de 10 elementos = 12V y el cargador tiene un led verde y otro rojo.
¿Cuanto tiempo tengo que dejar para la carga? yo pensaba que se tenia que encender la luz roja pero despues de 4 horas sigue la verde, si conecto la bateria al cargador desenchufado se enciende la verde, ¿puede ser que el cargador sirva a su vez para descargar la bateria?
ya he leido por hay un post pero de tiempos no dice nada.
Gracias por la atencion .
Por mnemox
#263420
En primer lugar deberias tener un manual del articulo donde deberia
explicarte esto o bien preguntar en donde lo compraste para estar
seguro pero no te preocupes por que cuando este cargada te daras
cuenta por que algo ha de cambiar es decir... si solo se enciende un
led durante la carga es de esperar que se enciendan los dos cuando
finalice o si estan encendidos los dos durante la carga es de esperar que
alguno se apague cuando termine , esto depende del cargador y del
modo que haya sido diseñado , yo tengo uno que tiene solo un led y se
apaga al finalizar la carga y otro que tiene uno rojo y otro verde que el
rojo esta siempre encendido y el verde al finalizar , en fin solo es
cuestion de informarse o probar, enga suerte.
Por Maestro
#270074
Hola Mnemox, muchas gracias por tu atencion, no te he respondido antes por tener el pc mal, la cosa de los led es que cogen mucha, pero mucha temperatura la bateria y me da cosa por si se espropea aunque me arriesgare, pero en otro momento puesto que tengo el hili estropeado,
muchas gracias.
