Por mehelix
#183070
Buenas a todos, tengo una bateria NIMH 9.6V 650 mAh.
Venia con un cargador a la red como los moviles.
Es nueva la he probado con el heli y despues de un rato(sin volar) a perdido mucha fuerza,osea descargado.
La conecto al cargador de red y antes de conectarlo a la red electrica se conecta un led de color verde,(¿esta descargandose?) la he conectado a la red electrica y continua en verde. Hay otro de lo color rojo.
Como debo proceder. para que son el verde y el rojo. supongo que cuando se enchufe el rojo estara cargada? en cuanto tiempo?
Por jguegon
#183072
No das mucha informacion que digamos, ¿que pone en la rotulacion de los dos leds?
¿lleva un cable o dos cables?
etc. etc.
¿que te dicen las instrucciones del parato?
De todas formas, da la impresion esta: supongo que tiene algun sistema automatico, que cuando considera que esta cargada, se apaga un led, y enciende otro.
El que se encienda un led sin que este conectado a red, indica eso, que la bateria ,esta alimentando algo dentro del cargador, por eso el cargador siempre debe estar enchufado.
Pero, ya te he comentado antes, son suposiciones, lo mismo si das alguna informacion mas, como marca, modelo, etc, te podremos ayudar.
Por mehelix
#183082
Perdon por no especificar un poco mas.
En las instrucciones del aparato Walkera dragonfly 22E no viene nada de la bateria, excepto varios "warnings" de que no la sobrecaliente.
En el cargador y la bateria no pone ninguna marca.
En cuanto a los cables tiene tres, dos rojos y uno negro.
Rotulacion en los leds ninguna.
