- Lun, 21 Ene 2013 9:46
#1192601
Hola, expongo esto por si a alguien le ha pasado o sabe qué puede ser.
Tengo una bateria nueva para usar en el receptor.
2300 mah y 5 elementos.
El primer dia la pongo a hacer un ciclo de descarga y carga y me descarga todo el pack a 4v (creo que deberia haber puesto 5v) y luego le entran 2300 y corta el cargador (b6) porque lo confugure para que cortara a 2300. La carga fue a 1'5 A.
Bien, hoy le hago otros 2 ciclos y en los dos me descarga y carga unos 200mah solo.
Cual es el problema?????
Me la he cargado???
Me la he cargado???
