Hola, expongo esto por si a alguien le ha pasado o sabe qué puede ser.
Tengo una bateria nueva para usar en el receptor.
2300 mah y 5 elementos.
El primer dia la pongo a hacer un ciclo de descarga y carga y me descarga todo el pack a 4v (creo que deberia haber puesto 5v) y luego le entran 2300 y corta el cargador (b6) porque lo confugure para que cortara a 2300. La carga fue a 1'5 A.
Bien, hoy le hago otros 2 ciclos y en los dos me descarga y carga unos 200mah solo.
Cual es el problema?????
Me la he cargado???
#1192616
Creo que te la has cargado,
4V/5pilas= 0,8V
"Según la mayoría de la información que hay por la red las baterías de nimh recién cargadas ofrecen una tensión de 1.4 V , al poco de descargarlas se sitúan en una tensión de 1.2 V que mantendrán durante casi toda la carga. La batería se considerara descargada por debajo de la tensión de 1.1V . La batería incluso si cae por debajo de los 0.9 V por celda puede llegar a invertir la polaridad."
0,8V < 0,9V
De todas maneras si quieres, prueba a hacer un par de ciclos de descarga y carga lenta a 0,2A.
Pero pinta mal.
