Por lince18
#858798
Hola a todos. Quería saber si cuando se compra una batería hay que hacerle algo, como por ejemplo descargarla.
Por peedpeed
#858824
Hola.
No dices que tipo de bateria asi que tu veras...
Si es una lipo vendra en modo storage por lo que tendras que cargarla.
Si es una NI-xx lo normal es que venga cargada aunque por seguridad puedes hace un ciclo descarga-carga.
Salu2.
Por peedpeed
#858837
lince18 escribió:perdon, es verdad, no me he dado cuenta.
Es una lipo, concretamente esta: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7636
No me venia en storage, ya que la he estado utilizando para configurar el helicoptero.
Hola.
El modo Storage quiere decir que viene a media carga, unos 3,6-3,8 voltios por elemento de la lipo y si la estas usando para configurar el heli lo mas probable es que sin darte cuenta la bajes de 3v. por elemento y esa flamante lipo nueva aun sin estrenar se vaya al garete y se estropee.
Siempre cargala nada mas recibirla si la vas a usar.
Salu2.
Por lince18
#858840
todavia no ha bajado de los 3 voltios. Lo se porque de vez en cuando le he puesto el salvalipos y no ha pitado, es mas, tenia las tres luces verdes encendidas!!
mañana voy a volar lo poco que pueda el helicoptero, cuando las gaste las cargare. No es malo ¿verdad?
Por cierto, muchisimas gracias por tus contestaciones.
Por peedpeed
#859081
lince18 escribió:todavia no ha bajado de los 3 voltios. Lo se porque de vez en cuando le he puesto el salvalipos y no ha pitado, es mas, tenia las tres luces verdes encendidas!!
Hola.
Bueno, teoricamente la medida de tension deberias de hacerla cuando estas trabajando con el heli y no cuando esta en parado ya que asi seria erronea.
Normalmente cuando se enciende el salva-lipos bajas el heli lo mas rapido posible y en ese momento cuando para el heli veras que el salva-lipos se recupera y vuelve a verde (o apagado segun el modelo de salva-lipos), es como si la lipo se recuperase pero si hubieras seguido volando la habrias bajado de 3v. por elemento.
Yo antes de haber ido a volar le hubiera dado una carga a esa lipo...
Salu2.
