Por El Cordobes
#332345
Pues otro problema, ayer deje el avión a poco gas para ver cuando cortaba y cuando me dí cuenta había cortado, dos células estaban a 3,1V y otra a 1.75V????? pues se jodió la marrana, como puede ser que no cortara antes, lo puse sin el conector de equilibrado, no se si utilizarlo de ahora en adelante y no darle almáximo, es caso es que la vuelvo a cargar y todos los elementos admiten 4.15V y todos equilibrados (utilicé el equilibrador) y cargó 1650 ma, el nóminal es de 1700. No se si por que es nueva o se ha jodido un poco. Da 12.5V cargada y todos los elentos equilibrados a 4.15V. Que ha podido ser porque al principio todos los elementos estaban equilibrados y es nueva y que dos corten a los 3V y uno baje a los 1.75, y luego cargue bien y de 12.5V?? creo que lo notaré en el 1er vuelo, lo que no se es si conectarle el conector de equilibrado o no, no se que será peor.
Por fbforos
#336838
Prueba a descargarlas un poco, (Si no tienes un descargador las pones en el avion y las descargas durante 3 minutos a medio gas) y comprueba si tienen todas la misma tensión, si es asi algo debio suceder al medir la tensión la primera vez. Si no es así ten por seguro que aunque te llegue el elemento defectuoso a 4,15 en cuanto le empieces a pedir amperios te va a decir que nones y te pasará de nuevo lo mismo.
