Por Pichi_Arg
#973384
Hola compañero,
si es para la emisora, deberias corroborar el tipo de conector que lleva, normalmente, no son iguales a los conectores que usa los receptores (esa bateria de HK tiene conectores de servos).
Por otro lado, yo no uso Futaba, pero en el manual debe decirte si es posible colocar una bateria de LIpo, en el caso que se pueda, deberas cambiar el voltage de aviso de bateria baja (mi Hitec Aurora lo tiene...quizas la Futaba tambien).
Por otro lado, esta bateria es de 3 elementos (11,1V), creo que las nuevas radios van con 2 elementos (7.4v), cuidado, revisa eso, que sino te cargaras la emisora...y en el caso de que se la metas al receptor, te cargaras receptor y servos... :shock:
Sds
Por joaquinmjuan
#1018552
Hola amigo.....meterle una lipo a la emisora es el mejor invento que puede haber.....de hecho, no entiendo como las siguen vendiendo con las Ni-Cd. ¿Tu sabes lo que es estar 6 o más meses sin cargar la emisora y volando casi todos los fines de semana?......es MARAVILLOSO!!!!. El tema del voltaje, el inconveniente es que si baja de 9V, la batería se estropea, y conmúnmente, la emisora pita a 8V......lo que se puede hacer, si no hay manera de cambiar ese límite vía programación, es meter un par de diodos en serie en el cable que alimenta la emisora, y con ello reduces la tensión de la misma en 1 a 1,5V. Con ello haces que la emisora pite cuando detecte 8V, pero en realidad la batería tendría 9 o 9,5V, con lo cual, nunca se te estropearía, y como trae 2 cables con distintos conectores, el que tiene los diodos es para enchufar a la emisora, y por el otro cargas la batería ( y aparte enchufarías el de equilibrado). Si ves que es muy complicado, por lo que sale, pasa del diodo, y de vez en cuando miras la pantalla y ves la tensión de batería y listo, pero es totalmente recomendable!!!!.
Futaba trabaja con 8 elementos, así que necesitas 3S, pero Hitec, trabaja con 6 elementos ( al menos algunas emisoras de hitec), y por ello, en el caso de Hitec, necesitas 2S. Un saludo, y mira que hay otro pack de ese tipo, pero de Rhino, que trae el doble de capacidad.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7346
