Hola amigo.....meterle una lipo a la emisora es el mejor invento que puede haber.....de hecho, no entiendo como las siguen vendiendo con las Ni-Cd. ¿Tu sabes lo que es estar 6 o más meses sin cargar la emisora y volando casi todos los fines de semana?......es MARAVILLOSO!!!!. El tema del voltaje, el inconveniente es que si baja de 9V, la batería se estropea, y conmúnmente, la emisora pita a 8V......lo que se puede hacer, si no hay manera de cambiar ese límite vía programación, es meter un par de diodos en serie en el cable que alimenta la emisora, y con ello reduces la tensión de la misma en 1 a 1,5V. Con ello haces que la emisora pite cuando detecte 8V, pero en realidad la batería tendría 9 o 9,5V, con lo cual, nunca se te estropearía, y como trae 2 cables con distintos conectores, el que tiene los diodos es para enchufar a la emisora, y por el otro cargas la batería ( y aparte enchufarías el de equilibrado). Si ves que es muy complicado, por lo que sale, pasa del diodo, y de vez en cuando miras la pantalla y ves la tensión de batería y listo, pero es totalmente recomendable!!!!.
Futaba trabaja con 8 elementos, así que necesitas 3S, pero Hitec, trabaja con 6 elementos ( al menos algunas emisoras de hitec), y por ello, en el caso de Hitec, necesitas 2S. Un saludo, y mira que hay otro pack de ese tipo, pero de Rhino, que trae el doble de capacidad.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7346
